Discussione: Phoenix
Vecchio 29 dicembre 09, 18:30   #10 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
inoltre questa fubata interlink della rf non fa cosi' schifo se te la regoli un po' come sensibilita' durezza nei movimenti....non e' che cambi tantissimo
penso anche che PER QUANTO possa avere la radio uguale, cioe' piu' pesante, stessa sensibilita' SIA SEMPRE UN simulatore quindi diverso dalla realta'...
diverso in mille cose ma in ogni caso utile per non sperperare capitali in danni.....quindi per me va bene cosi'
Prima avevo allentato un pò le molle degli stick dell'interlink per aumentare la sensibilità in modo da ritrovarmi gli stick della radio vera un pò più rigidi.
Solo che nella radio vera ci sono mille regolazioni con cui puoi smanettare e che l'interlink non ti permette, o meglio dovresti andarlo a fare dall'edit....
Una cosa che mi lascia perplesso è che con il T-Rex v2 con a corredo il motore Align 3700 Kv e batteria Tunderpower Extreme 11,1v 2200 mAh 3S con una curva in normal del tipo 0-45-45-45-45-45-45 e passo -12° / +12° è quasi ingovernabile....(cioè troppi bassi giri).
Mentre il mio ely, quello vero , con motre scorpion 2221-8 e batterie cinesi 11,1v 2200 mAh 3S con la stessa curva sopra menzionata e stesso passo riesco a farci un volato decente!
Cioè in pratica col simulatore devo portare la curva ad almeno
0-75-75-75-75-75-75 per andare decentemente.
Capisco che sia un simulatore ma dove può stare la differenza?
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
