Discussione: Rhino VS Turnigy
Vecchio 29 dicembre 09, 13:46   #19 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Le batterie in questione sono delle Rhino 1550 mah, la prima è una 25C e la seconda una 30C, con stessi cicli di scarica, caricate sullo stesso CB ed usate sempre sullo stesso modello.
Ecco i grafici, questa volta ve li ho messi insieme così si vede la differenza.
Comunque in queste due batterie ho notato una cosa strana.
Stessa capacità ma diversi C 25 e 30, le 25 però sono qualche millimetro più grandi e qualche grammo più pesanti, solitamente è il contrario, all'aumentare di C aumenta anche il peso ( facendo il paragone tra due batterie della stessa marca e tipo).
La differenza di temperatura è stata a favore della 30C, circa 1,5 C° in meno.
Ho tirato anche due rette, brevemente posso dirvi che la differenza c'è e la potete notare anche voi.
Nella 25C ( primo grafico) si nota il picco e poi il calo di tensione che è maggiore che nella 30C, inoltre nella 25C si nota la strana curva ( tipica a volte nelle lipo) che si registra quando una lipo non è alla temperatura ottimale e poi sale di tensione appena inizia ad arrivare ad una temperatura ottimale, migliorando quindi (credo) la resistenza interna.
Nella 30C non c'è questa variazione e la tensione scende più pulita e più alta per tutta la prova.
Quindi promossa a pieni voti la 30C rispetto la 25C, quindi significa che sono reali quei 5C in più dichiarati.
Ritornando alla prova Rhino25C Vs Turnigy30C, ho notato che la differenza c'è ma se faccio due calcoli la turnigy in realtà non è realmente 1800 mah ma è di più, e comunque la differenza tra le due batterie è minore rispetto a quest'ultimo grafico.
Per tale motivo credo che a parità di C siano migliori le Rhino come scarica, in compenso le Turnigy forse sono solo più bilanciate, ma non posso esserne sicuro poichè il numero di quelle mie provate è una minoranza. Inoltre le Turnigy hanno poca più capacità rispetto a quella dichiarata e scaldano forse qualche grado in meno.
La prossima volta spero di reperire delle Masamaro e di confrontarle con qualche batteria.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 29 dicembre 09 alle ore 13:51
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
