Discussione: Domanda veloce veloce
Vecchio 29 dicembre 09, 02:47   #5 (permalink)  Top
Shift
L'avatar di Shift
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Reggio emilia
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
allora e tutto regolare ... quel motore e sempre stato una chiavica .... e troppo instabile di carburazione.. oggi lo ingrassi e domani chissa ... il testa nera invece e ottimo .
per ora ingrassa il minimo e il medio .
pero' ripeto.. poi risolvere.. pero' poi la prox volta chissa' .......... quel testa rossa lo sempre odiato .
Per il medio ok ci proverò ma
quando dici ingrassa il minimo intendi alzare il minimo giusto ?
Se decidessi di mettere il motore con la testa nera (cioè il nuovo) si installa senza problemi nel supporto(intendo dimensioni e disposizione fori) motore giusto ? In generale nelle 1:8 quando si cambia il motore non si hanno problemi di dimensioni nel supporto se si prendono motori apposta per 1:8 giusto ? o dico male
Shift non è collegato   Rispondi citando
