Vecchio 29 dicembre 09, 00:06   #2 (permalink)  Top
mithrandir
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Piccolo consiglio.Quando metti i cuscinetti nuovi,prima di montarli mettili 1 ora nel congelatore cio' serve a scaldare meno il carter.Non e' un bene scaldare troppo il carter con i ciscinetti ghiacciatti entra quasi a freddo.
straquoto i montaggi indurtriali usano questi sistemi per i montaggi...ovviamente non serve scaldare il carter a 250 gradi quanto basta per sfiare la camicia,(in quella fase io non uso attrezzi come il tipo del video che sicuramente vende gli OS50) solo un paio di guanti poi sconsiglio di passare la CARTA VETRATA per far entrare il cuscinetto e consiglio come toratora di mettere l'albero in congelatore x un ora poi di sicuro entra nel cuscinetto! coi scaldo il carter e dentro il resto! raccomando poi la massima pulizia! basta un po di limatura anche piccolissima (come quella che produce il tipo mentre scartavetra l'albero) e ciao cuscinetto nuovo!
mithrandir non รจ collegato   Rispondi citando
