Discussione: Domanda veloce veloce
Vecchio 28 dicembre 09, 18:37   #1 (permalink)  Top
Shift
L'avatar di Shift
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Reggio emilia
Smile Domanda veloce veloce
Dopo aver acceso il monster(Cen Genesis 7.7) con l' ausilio del phon per capelli(un pò dovuto alla temp di 3°C e un pò alla miscela al 16%) e arrivato in temperatura l' ho fatto girare un pò ma dopo mi si è ripresentato il solito problema cioè appena mi fermo sento che il minimo cala abbastanza velocemente (il tipico rumore cupo "wooooh" come se ti stesse dicendo "ancora un pelo e poi mi spengo").Significa che lo spillo del regime medio-basso dovrebbe essere troppo magro ? Se fosse così è strano perchè le partenze non sono brucianti(caratteristica della carburazione magra). Però quando è al minimo sento che fa un rumore metallico quasi come se picchiassi con un cacciavite dentro alla testa del motore quando è spento chiaramente.Ho letto in qualche guida che se si sente questo significa che è magra
Grazide per l' aiutino
Shift non è collegato   Rispondi citando
