Discussione: Antenna
Vecchio 28 dicembre 09, 15:11   #7 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
hai letto quello che ho scritto o hai sparato senza leggere?
Non è il fatto di avere o meno letto tutta la tua trattazione, perfetta dal punto di vista teorico, ma con un errore di fondo: nessuna antenna tx o rx in ambito modellistico ha una lunghezza fisica corrispondente ad 1/4 -5/8 d'onda o altri frazioni, per il semplice motivo che TUTTE le antenne sia in TX che in RX hanno una bobina di carico ( accordo ) all'ingresso / uscita dei circuiti elettronici. Basta aprire una qualsiasi RX per rendersene conto e pertanto una qualsiasi modifica della lunghezza DEVE essere seguita dalla taratura di tale circuito.
Questo in teoria, in pratica se il modello vola a distanza minima 2/300 m nessuno se ne accorge. Considera il fatto che con un'antenna ricevente vera ( filare accordata, ma non troppo )) ricevo normalmente i segnali di modellisti che volano in pendio a circa 18 km .
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
