Originalmente inviato da stepper Per il materiale:per un'effetto di gran valore proverei l'ulivo, come tutela per le frese userei il pioppo (soprattutto se si tratta di una semplice prova) |
Ok grazie per il consiglio
Originalmente inviato da stepper Per le frese: La 2 taglienti elicoedale va anche bene, mentre ti sconsiglio le fresette del dreemel (ti si spezzerebbe prima di terminare il lavoro) su rotazioni così elevate. |
Capito quindi tra i modelli che vende MjCnc o altir link magari ebay di frese che possono andare bene e con consgli magari per tua prova in esperienza diretta?
Originalmente inviato da stepper Per la velocità decidi un po tu, a seconda di come senti lo sforzo della macchina, quel 15.000 è una pre-impostazione che mi dà in automatico, di solito quando eseguo il g-code lo faccio partide dopo tale riga (anche perchè la velocità non la posso gestire via software) vito che possiedo un kress 1050 con regolazione di velocità.
Ciao. |
Io come vedi ho il madnino HF quindi se nel Gcode
metti 1500 il madnino va a quella velocita podso poi con la leva sul soft
abbassare ecco perche chiedevo
Originalmente inviato da stepper Torniamo a tema, vi chiedo come vi trovate con i componenti meccanici di RobFin, visto che forse dovrò adottare un'area utile maggiore (questo hobby sta diventando sempre più dispendioso  )?
Con quella che ho mi trovo splendidamente, infatti se Ferdinando ne facesse di più grandi ci farei sicuramente un pensierino, ma avrei bisogno di almeno 800x600x150. |
Come scritto su non posso che consigliartelo e dirti un va tranquillo
Originalmente inviato da stepper P.s.: Perchè mi hai postato il post processor del colibrì? |
Perchè in questa fresa uso l' elettronica Colibri
quindi se magari qualcuno o tu vuoi rimandarmi un gcode
e ha la possbilita di ricomplarlo menglo farlo già
con il postprocessore del software che uso D:
