Vecchio 27 dicembre 09, 19:37   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da mac70 Visualizza messaggio
Dovendo sostituire dei connettori Deans da delle batterie al Litio di capacità 1750 e 3000 mAh, quali potrei usare?
Ho provato gli EC-3 "Falsi" ma qualitativamente sono pessimi ed il contatto sembra lasco, inoltre sono molto duri da connettere.-
Avevo quindi pensato di usare dei connettori a tubo dorati da 4mm, sapreste consigliarmi o indicarmi una valida alternativa?
Grazie Maurizio.-
Gli EC-3 sono per piccoli assorbimenti, a volte possono essere laschi poichè ci sono partite poco diverse, ho comparato i miei con quelli di un amico ed alcuni sono poco più piccoli pur essendo gli stessi, forsi dipende dalla ditta che li produce. Prima di saldarli mi assicuro che vadano bene a pressione.
Se stai sui 30-40 A puoi andare tranquillo con questi HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) $2.94) , fino ad ora i miei vanno bene, oppure puoi usare i normali 4mm e mettere la guaina attorno e farti dei cappellini per le batterie, ricorda sempre la femmina ad un polo ed il maschio all'altro, non mettere sulla batteria e sull'esc lo stesso connettore o puoi confonderti e bruciare tutto.
Se poi assorbi oltre i 40A e vuoi più sicurezza prendi questi HobbyKing Online R/C Hobby Store : EC5 5mm Connector (Pair) $1.29)
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
