Vecchio 27 dicembre 09, 14:42   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
hoooooo , finalmente qualcuno che a capito come' sta storia era ora !
ripeto con -7 io metterei la 1 o max la 2 di candela.. perché poi il motore NON LAVORA A TEMPERATURA !
e so cavoli amari !
la 7 -8 vanno bene solo per quelli che vanno al 30% o 35% .( di estate )
perche' ce tanto nitro , che serve 1 candela ultra fredda senno il calore va alle stelle
( no visti molti girare a 140 o 150 gradi con la 35% )
e comunque andare piu del 25% e da MATTI.
non serve a NULLA
e poi 1 litro costa UN CAPITALE e dura poco come tutte le altre miscelle.
e poi ce cosi tanto nitro che te giri magro nemmeno ti acorgi e ti sembra di anda carburato bene. e poi .. risultato ... motore non dura 1 piffero'
e tanti altri fattori ecc.
poi fattore miscele alla lunga e tutta 1 bufala.. sai quanti motori ho fatto funzionare io senza nitro ! cioè miscela al 0%
certo le prestazioni erano come i motori di 35 anni fa , che non era arrivata la moda del nitro dal america e tutti andavano cosi all 0%
pero' non fa spente anomale e regge il minimo non scalda ecc...
basta saper rodare e carburare bene 1 motore.....
certo se prendi 1 motore che a girato gia con 16% o 25% non va ....
devi prenderne 1 nuovo e mandarlo solo al 0% e funziona bene.... poi se passi al 25% r itorni all 0% non va piu bene.. fa spente anomale ecc...
p.s. parere personale non ce bisogno di ribattere !
Non volendo disobbedire al punto 7 delle regole che mugneto , per una corretta convivenza sul forum à scritto, elencherè soltanto poche disquisiszioni.
Anche io non sono totalmente d'accordo su quanto asserisci.
1) Non credo non ci sia bisogno di non ribattere ...ce ne sarebbe eccome.
2) Io uso mix anche al 40% e non credo di essere matto e ti dirò che solitamente i mie motori non superano i 100 grdi .
3)Un motore che à girato con nitro ,se lo usi con mix non nitrata non è che non và e ne devi prendere uno nuovo, rende soltanto meno, e dovrai rivedere lo squish.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
