Originalmente inviato da Creative riprendo questa discussione per riproporre la stessa domanda che fece a suo tempo seclimar sperando che qualcuno mi risponda...... |
Semplice.
Se guardi bene il disegno, ti accorgi che il 100% della lunghezza dello scarpone viene suddiviso in varie parti, fra cui una è la distanza fra l'elica e il centro di gravità del modello.
Bene, prendi questa misura sul tuo modello e parti da questa per ricavare le proporzioni dello scarpone.
In genere tale misura rappresenta il 40% della lunghezza totale dello scarpone.
Ciao.[/quote]
ciao creative, intanto grazie per la risposta, ma ancora non mi è chiara una cosa:
poniamo il caso che tra l'elica e il CG ci siano 30cm, il 40% sarà 12 cm e quindi tra l'elica e il cg lo scarpone sarà lungo 12cm....
adesso però come faccio a trovare il 50% dal cg alla fine dello scarpone e poi il 10% tra l'elica e il muso dello scarpone?
grazie ancora....
