Vecchio 27 dicembre 09, 12:29   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Takumi_ae86 Visualizza messaggio
abbatere la tensione a quanto?? 12v? 11,8v??
Se ti rileggi la discussione, noterai che Franco citava la possibilità che le vecchie radio avessero, per così dire, doppia alimentazione: sia con batterie ricaricabili che con batterie alcaline.
Un pacco da 8 celle fornisce nominalmente 9.6V se ricaribile e 12V se alcalino.
Qualora la tua radio avesse questa doppia possibilità, è evidente che gode di un ampio range di alimentazione e pertanto, a mio avviso, potresti nel caso sostituire il paco batterie con uno da 3 celle LIPO.
3 celle LIPO al massimo della carica forniscono 12,6V a vuoto, perciò non credo tu possa avere problemi da questa piccola quantità di sovralimentazione (5%).
Semmai, le prime volte per stare più tranquillo, puoi sempre caricare le LIPO alla tensione di 12V ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
