Discussione: Rhino VS Turnigy
Vecchio 26 dicembre 09, 22:48   #15 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Grafico 2 - Turnigy 1800 30C , temperatura 18C°. temperatura dopo la prova 41C° ( non era esposta a nessun flusso d'aria)
Picco max 33.95 A
Picco minimo Volts 10,58, dopo aver consumato 1355 mah
Comparazione mah consumati / A / V , metto solo pochi punti
50 mah/ 31,83A / 11,43V
400 mah/ 28,48A / 10,88V
800 mah/ 27,45A / 10,75V
1200 mah/ 26,77A / 10,63V
1300 mah/ 26,59A / 10,6V
Le due batterie hanno gli stessi cicli ( circa 7) e sono state usate sullo stesso modello e caricate con lo stesso CB.
La prossima volta devo migliorare il flusso dell'aria e lasciare l'elica libera in modo da avere un grafico più lineare, provo a cambiare anche il regolatore.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
