Discussione: Rhino VS Turnigy
Vecchio 26 dicembre 09, 22:29   #14 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Ecco i primi dati e grafici di due pacchi.
Sotto il grafico metto i dettagli che io riesco a vedere muovendo con il mouse sopra il grafico.
Dato che il tempo di start tra collegamento ed altro varia di qualche secondo tra le due prove , ho preferito mettere ad un asse il consumo in mah, così si possono comparere meglio le prestazioni invece di comparere in base al tempo.
In una prova ho avuto due vuoti, poi ho spostato la ricevente dal groviglio di cavi volanti ed è andato bene.
Il grafico non è lineare poichè per fare una cosa veloce ho messo il motore ad una parete, quindi sentiva i vortici d'aria poichè aveva solo 5 centimetri di distanza dalla base e l'elica non era libera di prendere aria..... Almeno secondo me era questo il motivo o forse il regolatore o altro.
Grafico 1- Rhino 1750 25C , temperatura 18 C° , temperatura massima dopo la prova 46 C° ( non era esposta a nessun flusso d'aria).
Picco max 33.40 A
Picco minimo Volts 10,36, dopo aver consumato 1325 mah
Comparazione mah consumati / A / V , metto solo pochi punti
50 mah/ 31,74A / 11,31V
400 mah/ 28,15A / 10,83V
800 mah/ 27,23A / 10,63V
1200 mah/ 26,86A / 10,46V
1300 mah/ 26,22A / 10,38V
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
