Discussione: Mode e apprendimento
Vecchio 07 febbraio 06, 15:48   #1 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Sulla scelta del mode tutti sono d'accordo sul fatto che sono tutti validi e non c'è alcuna differenza di rendimento oggettiva,è solo una questione di abitudine.
Anch'io fino a pochissimo tempo fà ero di questo parere,ma da quando ho deciso di uscire dal volo di coda...
Ho sempre pensato che avere tutto il comando del cliclico su uno stick fosse la cosa migliore(uso il mode 2,piatto su stick dx).
Questo finchè voli con l'ely visto di coda:se sbanda a sx,muovi lo stick a dx,se tenta di andare in avanti tiri lo stick dietro,è molto + intuitivo,cosi.
Ieri ad un certo punto mi stufo quasi di fare hovering di coda è provo a girare l'ely di un po di gradi,..un casino...
Per esempio ho provato a mettere l'ely con la coda ad ore 5,se per esempio cercava di avanzare di punta,quindi,a ore ore 11 per istinto,mandavo lo stick a ore 5!!!invece di ore 6(nn so se mi sono spiegato)
Volevo chiedere questo,forse per imparare a volare l'ely con la coda nn verso di me,un mode dove si ha il piatto nn sullo stesso stick aiuta?
Per esempio(nn so quale mode è) alettoni sullo stick di sx e picchia\cabra su quello di destra.
Secondo me,ti aiuta a dividere i 2 comandi del ciclico mentalmente,invece avendoli su un solo stick dendi a miscelare i 2 comandi senza tanto pensarci.
Con il comando del ciclico diviso,fai questo raggionamento:ok,serve un po di picchia e un po di alettone dx,invece con il ciclico su un solo stick tendi a miscelare alettoni\assetto senza pensarci + di tanto ma cerchi di farlo in un modo molto + meccanico e poco ponderato.
Non so se mi sono spiegato,avere tutto il ciclico su uno stick aiuta molto con l'ely visto di coda ma spiazza quando l'ely si sposta con la coda già di pochi gradi.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
