26 dicembre 09, 12:33
#3 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione:
Originalmente inviato da Bart76 O sostisuisci l'ESC con uno senza BEC oppure, se il tuo ESC lo permette, disattivi il BEC tutti i regolatori permettono di disattivare il bec semplicemente scollegando il cavetto rosso, quello in mezzo.
Il voltaggio dell'eventuale condensatore dovrà essere lo stesso al quale normalmente alimenti i servi e.g. 6V.
imho un 250/500 microFarad 6V potrebbe essere sufficiente per un modello classe 480 come il tuo defunto extra. In america su molti maxi utilizzano con soddisfazione DCup Capacitor System di cui puoi leggere bene le caratteristiche "esagerate"
In ogni caso come t'ho già detto, io preferirei disaccoppiare l'alimentazione RX dall'alimentazione motore in tutti i modelli a 2.4Ghz che non siano
shockflyer in depron
ciao, | quello che dici scusami non è una regola. A parte con un regolatore Hifey mai avuto problemi con i classici 4 servi. Comunque, se hai problemi meglio scollegare il bec ed utilizzare una lipo ( 2s ) aggiuntiva per l'alimentazione della rx se questa sopporta tale tensione altrimenti vai con le classiche 4 celle da 1,2V che non tradiscono mai. |
