Vecchio 26 dicembre 09, 11:55   #5 (permalink)  Top
leowhymengo
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Originalmente inviato da Shift Visualizza messaggio
Ho cercato tra le varie discussioni ma non ho trovato un filo diretto tra questi 3 fattori . Non riesco a capire la combinazione %miscela #candela e temp esterna . Quelli del modellismo mi hanno detto che con %miscela alta il motore si scalda meno perchè c' è più nitro(quindi più lubrificato). Quindi è preferibile usarla d' estate. Però in inverno mi converrebbe usare una %miscela più bassa giusto? Così si scalda meglio il motore giusto ? Invece non è così perchè ? Grazie raga
Questa e' la regola che IO seguo:
Candela + morbida con mischela - ricca di nitro x temperature basse.
Candela + dura con maggiore nitro x temperature alte.
Ovviamente ci sono anche le sfumature cioe' tra -8°C e +35°C non e' che cambio questo rapporto solo una volta, ma uso anche vie di mezzo.
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
