hoooooo , finalmente qualcuno che a capito come' sta storia era ora !
ripeto con -7 io metterei la 1 o max la 2 di candela.. perché poi il motore NON LAVORA A TEMPERATURA !
e so cavoli amari !
la 7 -8 vanno bene solo per quelli che vanno al 30% o 35% .( di estate )
perche' ce tanto nitro , che serve 1 candela ultra fredda senno il calore va alle stelle
( no visti molti girare a 140 o 150 gradi con la 35% )
e comunque andare piu del 25% e da MATTI.
non serve a NULLA
e poi 1 litro costa UN CAPITALE e dura poco come tutte le altre miscelle.
e poi ce cosi tanto nitro che te giri magro nemmeno ti acorgi e ti sembra di anda carburato bene. e poi .. risultato ... motore non dura 1 piffero'
e tanti altri fattori ecc.
poi fattore miscele alla lunga e tutta 1 bufala.. sai quanti motori ho fatto funzionare io senza nitro ! cioè miscela al 0%
certo le prestazioni erano come i motori di 35 anni fa , che non era arrivata la moda del nitro dal america e tutti andavano cosi all 0%
pero' non fa spente anomale e regge il minimo non scalda ecc...
basta saper rodare e carburare bene 1 motore.....
certo se prendi 1 motore che a girato gia con 16% o 25% non va ....
devi prenderne 1 nuovo e mandarlo solo al 0% e funziona bene.... poi se passi al 25% r itorni all 0% non va piu bene.. fa spente anomale ecc...
p.s. parere personale non ce bisogno di ribattere !
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
Ultima modifica di DONNO : 26 dicembre 09 alle ore 09:11 |
