Originalmente inviato da firpo mi sono dimenticato di risponderti per le derive, si vanno bene le pale di un elicottero, ma che lunghezza devo farle? e i timoni? |
Firpo, la lunghezza di timone e deriva e' proporzionale alla larghezza dell'ipotetica pala, secondo la pubblicazione di ClaudioD (
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...O-Diolaiti.pdf) la loro superficie divisa per 2 (correggetemi se sbaglio, si calcola la superficie bagnata di un solo lato dell'appendice o ho capito male?) deve essere di circa il 5.5-6% della superficie velica per la deriva (in questo caso ne considero una sola, quando lo scafo sopravvento e' fuori dall'acqua il carico e' tutto su un bordo) e il 2-2.3% per il timone.
Essendo un progetto aperto, le soluzioni potrebbero essere molteplici, chi ha piu' esperienza ci faccia sapere se il discorso e' impostato bene, grazie mille ;)
Saluti Alex
