Originalmente inviato da CiiiP Rieccomi qui,
negli ultimi giorni ho fatto una serie di prove che vi mostrerò più sotto con risultati netti, a dire il vero per me inaspettati per certi versi. EDF-2W
11,1 V
45 Ampere
500 Watt
800 gr di spinta statica EDF-2W-25
22,2 V
40 Ampere
888 Watt
1500 gr di spinta statica
Così ci aiuti poco, hai messo la spinta e non i giri motore e per di più a manetta in entrambi i casi.
Per essere utile alla discussione devi cercare di misurare a parità di potenza erogata, ad esempio misurando i giri della girante o al limite la spinta che dovrebbe essere proporzionata ai giri.. non è il massimo della misurazione certificata, ma ci accontentiamo.
quindi se riesci, gentilmente ripeti il test, mettendo il gas a manetta nel caso di meno celle, misurando i giri a cui arriva la girante, poi.. mettere il doppio delle celle e aumentare la manetta fino a raggiungere i giri del precedente test. a quel punto potremo dire di più!
