Rieccomi qui,
negli ultimi giorni ho fatto una serie di prove che vi mostrerò più sotto con risultati netti, a dire il vero per me inaspettati per certi versi.
Test su 2 motori su girante EDF
Girante HET 6904 (70mm) Typhoon EDF 2W -Diameter : 28 mm
-Length : 38 mm
-Shaft Dia. : 3.17 mm
-Weight : 78 grams
-No load current(lo) : 1.94
-Internal resistance: 0.013
-KV : 4750
-No. of poles: 6
-Max Current: 45 A
-Max efficiency: 88%
-Power Nominal: 450 Watts
Typhoon EDF-2W-25
-Diameter : 28 mm
-Length : 48 mm
-Weight : 110 grams
-No load current(lo) : 2.2
-Internal resistance: 0.015
-KV : 2660
-No. of poles: 6
-Max Current: 65 A
-Max efficiency: 87%
-Power Nominal: 1100 Watts on 6 cells
In entrambi i casi per raggiungere i 40000 giri della girante ho alimentato a 3S e 6S i regolatori e dato manetta al 100%:
EDF-2W
11,1 V
45 Ampere
500 Watt
800 gr di spinta statica
EDF-2W-25
22,2 V
40 Ampere
888 Watt
1500 gr di spinta statica
Quindi la potenza vera, come dice la scienza, soni i Watt (Volt per Ampere), sapendo però che potendo scegliere è meglio salire con i volt piuttosto che con gli ampere, causa calore.
