Originalmente inviato da ElNonino Le radio moderne a 2.4 Ghz in genere usano componentistica sviluppata per altri utilizzi e con range di temperatura che possono arrivare anche a -20°C senza grossi problemi.
I giroscopi ed i servocomandi invece possono soffrire parecchio a basse temperature quindi è normale che, come minimo, richiedano qualche aggiustamento di calibrazione; nei servocomandi inoltre si può verificare condensa interna e se lasciati poi al freddo la stessa solidifica bloccandoli.
La condensa negli esc è meno probabile e comunque sparirebbe in pochi secondi di funzionamento, inoltre la maggior parte sono ricoperti da uno strato di vernice od impregnante che li protegge dall'umidità.
Sicuramente anche gli uniball e le parti in plastica soffrono a temperature inferiori a 0°, tendono a "cristallizzare" ed a ridurre i giochi perdendo elasticità.
@Yury, ti capisco però se dovessi volare solo quando il meteo è favorevole credo che dalle mie parti l'attività si ridurrebbe a 3 mesi l'anno.....  |
ciao,cerchiamo di tener duro...da quanto si legge sono pochi i "colleghi" ...edili volanti
.colgo l'occasione per farti gli auguri di buone feste a te e famiglia.
saluti yuri
