Vecchio 06 febbraio 06, 00:16   #2 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da AlexxZeta
Ti consiglio caldamente il CP2 della ESKY
Ho provato a fondo i vari modelli, non solo in casa ma anche all'aperto, con voli molto sostenuti a pieno motore,virate strette, al limite delle capacità e penso di poter esprimere una opinione abbastanza obiettiva.
Dunque, partiamo dal presupposto che entrambi gli elicotteri volano bene,
Il dragonfly 22E richiede una sola modifica,all'atto dell'acquisto,ovvero lo spostamento dei settaggi relativi a tutti i servi,devi necessariamente portarli+all'interno perchè i servi che monta questo elicottero sono TROPPO VELOCI Ed è impossibile tenerlo fermo senza apportare tale modifica che comunque si realizza in soli 10 minuti a costo zero.
Fatto questo si da gas e l'eli inizia ad alzarsi,si capisce subito che è richiesta una certa esperienza perchè l'eli è nervosetto tuttavia si ha anche una sensazione di marcata affidabilità, risponde bene senza andare dove gli pare ed una volta che ci siamo fatti il pollice, lui resta su. Nel volato è ottimo, la coda funziona molto molto bene, non ho idea del gyro che monta questo modello (è integrato con ricevente\regolatore) comunque non male, ma...
Dopo che ho provato l'esky l'ho immediatamente posto su un gradino superiore rispetto al 22E soprattutto per quanto riguarda la PRECISIONE dei servi che sono abbastanza veloci ma non troppo,non è richiesta nessuna modifica, i leveraggi sono perfetti è già ttuto pre-settato,dai gasi e si alza, è molto tranquillo,docile,richiede micro movimenti sugli stick e sta praticamente su da solo quando lo si ha trimamto,io persino posso posare il radiocomando per 3 secondi in terra e lui rsta in hovering.
Il controllo è eccellente anche in volo, nessun problema a realizzare tonneau e virate strettissime
Unico problema che accomuna entrambi gli eli è il peso un pò leggero per cui la discesa è difficoltosa perchè tu sei sempre in "PASSO POSITIVO" ed anche se cali di motore non hai una risposta poi così immediata,in termini di diminuzione quota. Quindi per scendere bisogna faticare un pò ma per il resto..risposte immediate nella correzione delle traiettorie di volo,motorino di coda durevole, non brucia mai,autonomia di volo eccellente, per un cosumo ridottissimo che consente di volare per oltre 15 minuti con una 1000mah e con una 1900 quasi mezz'ora!!!! Quindi va benone...
Il cp2 risolve i problemi di cui sopra, utilizzando il tasto 3d che permette aal modello di gestire sia un passo POSITIVO che un passo NEGATIVO per cui salite e discese non saranno più un problema, logicamente con tutta l'attenzione del caso perchè fare 3d col cp2 è possibile ma non fcile,io sto iniziando ora, ma devo ancora perfezionarmi..per quanto riguarda il volato penso di sfruttarlo già al 99%..Ho fatto un video e ne farò altri nei prossimi giorni..
In definitiva, entrambi gli eli sono buoni,volano bene, ma il cp2 è più stabile,più docile, ben fatto! Vai su quello..ed all'inizio fai solo hovering,mi raccomando
Ciao, premetto che sono un neofita, ho appena acquistato un Dragonfly 22E; a parte che credo si sia già bruciato il motore principale (non gira più ) non appena si alzava andava verso dietro e a sinistra; mi spieghi cosa intendi per tarare i servo verso l'interno?
Inoltre visto che dovrò montare un altro motore pensavo di montare un brushless, mi puoi dare qualche consiglio in modo da avere un buon motore che possa montare in seguito su un altro modello di classe superiore ? potrei anche prendere delle lipo ?
grazie
odla64 non è collegato   Rispondi citando
