Vecchio 21 dicembre 09, 14:35   #147 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Caro Luca,
parto dall'untima domanda, ovvero perchè non hanno impiegato la corretta lunghezza di 31 mm.: la dovrei "girare" a loro, unitamente alla richiesta di un motivo tecnico per l'installazione dell'antenna in quella posizione, a maggior ragione su un PCB già presisposto al montaggio di una femmina MMXC SMD (il footprint più piccolo) e rimarrei in attesa dalla risposta....
La saldatura diretta, nasconde qualche insidia: la prima è data dal fatto che non dovrebbe avvenire senza le apposite ferrule, che sono delle guide metalliche sulle quali "crimpare" la calza, che a loro volta vanno saldate sul PCB, che peraltro dovrebbe essere predisposto, e questo non è il tuo caso.
Considera che l'RG316 standard (monocalza) ha una schermatura poco consistente, ecco perchè ti ho indicato lo Suhner K02252, che è una variante migliorata nel dielettrico con una doppia calza schermante.
Il primo scoglio che incontrerai sarà la rimozione della guaina esterna, per intenderci quella color nocciola trasparente: questi cavi sono a norme MIL ed ovviamente i materiali sono tenaci.
Quì ho poche indicazioni da darti: io utilizzo appositi tools con lame semicircolari con posizione regolata a mezzo di grani di registro, cosa non proponibile per uso hobby.
Ti aiuterai con forbici molto affilate o con un cutter con lama ricurva (una sorta di micro "falcetto") imparando ad incidere l'isolante esterno ma non la calza (altra buona ragione per usare il "doppia calza): purtroppo "solo la pratica porta alla perfezione" per cui dovrai sacrificare un pò di cavo in una serie di prove (circa 1 cm l'una), fino a quando avrai raggiunto la necessaria manualità richiesta, sempre ricordando che la lama deve tagliare bene e quindi richedere una bassa pressione, dato che una forte pressione diminuirebbe il diametro del dielettrico interno in corrispondenza della zona di taglio, creando una minuscola sezione di cavo con impedenza diversa.
Sarebbe comunque una venialità ininfluente ma ciò non ci esime dal lavorare al meglio.
La fase seguente, nel tuo caso, è quella di aprire gli intrecci delle due calze per ottenere una corona di fili ben distesi, vedremo poi perchè; a questo scopo di devi recuperare un "pettine" adeguato, per esempio uno stripe di pins tipo quelli che vedi sulla ricevente come contatti per i servi.
In quasiasi buon negozio di elettronica, troverai con poca spesa del "pettini" da 20 o 50 pins, che andranno benone (meglio ancora se trovi quelli "a tulipano"): in assenza ti potrai arrangiare con degli zoccoli per IC, partendo dall'estremità della calza, pettinando via via degli "anelli" di un paio di mm per volta.
Dobbiamo emulare la ferrule, e quindi cercheremo di creare un "appoggio" su quattro lati con la calza, per esempio in questo modo: ottenuta la corona di "fili", la separeremo in quattro "mazzetti" a 90° fra di loro, che attorciglieremo individualmente, creando una sorta di croce, che quindi stagneremo, al fine di renderli semirigidi.
Fatto questo li piegherai ad angolo retto, ottenendo una specie di ragno a quattro zampe il cui corpo è il centrale del coassiale, per l'estensione che ti occorre per raggiungere la pista circolare di massa (se vedo bene).
Circa la porzione di cavo da lasciare priva di schermatura, semplicemente non ci dovrebbe essere; dato che non puoi fare miracoli ed in considerazione del fatto che si tratta di un ricevitore e non di un trasmttitore da 20 W, fai del tuo meglio entro limiti ragionevoli.
Si deve però parlare di pochi millimetri, non di un centimetro.
Circa la parte finale, non si scappa dalle misure che già conosci; partendo dal presupposto che il centro gamma sia approssimativamente a 2440 MHz, il quarto d'onda risulta essere di 30,74 mm, comodamente approssimabili a 31.
Prima di agire con il saldatore sulla ricevente fai un pò di pratica nelle fasi di taglio, spellatura e stagnatura del coassiale, individuando la giusta temperatura per la tua stazione (320-340 C° in punta) in modo tale che si operi a colpo sicuro una sola saldatura per conduttore (e ben realizzata) sul PCB.
Alla fine dovrai rimuovere qualsiasi traccia di flussante dalle saldature, con un solvente appropriato al tuo "filo di stagno" (in generale un solvente organico come diluente nitro od acetone risulta perfino eccessivo, per il flussanti più recenti basta l'alcool, con alcuni prodotti industriali addirittura l'acqua.
In tutti i casi il buonsenso e l'attenzione devono regnare sovrani; lascia il pressapochismo a chi è convinto che fare le cose bene o male sia indifferente.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 21 dicembre 09 alle ore 14:42
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
