Vecchio 21 dicembre 09, 13:29   #1 (permalink)  Top
mrKok
Data registr.: 03-04-2007
[forse OT] Info su cuscinetti serie 6000
Oggi sono stato in un negozio di ricambi per automobili perchè mi servivano (per altro progeto completamente diverso) dei cuscinetti a sfera tipo il 6002 o il 6200 che hanno diametro interno di 10 o 12mm
mi ha dato quelli della FAG con protezioni in plastica (sigla RSRS) ma, quando li ho scartati ho visto che avevano moltissimo attrito... mi chiedo se è normale.
cioè se io mantenevo l'anello interno e cercavo di far girare quello esterno, non ci riuscivo con un solo colpo... quello che mi aspettavao è che dando un colpetto tangenziale all'anello esterno questo avrebbe dovuto girare con molta facilità e per inerzia per abbastanza tempo dopo...
invece in quello no, la rotazione si fermava non appena si staccava il dito... e comunque dovevo applicare una certa forza per farlo ruotare...
mi chiedo se è normale e a questo punto che cuscinetti dovrei prendere...
il negoziante mi ha detto che nessun cuscinetto va così liscio e che devo prendere qualcosa di usurato per avere quell'effetto...
vi risulta?
Grazie a chi mi da una mano!
Ciao!
mrKok non è collegato   Rispondi citando
