Vecchio 21 dicembre 09, 11:45   #1 (permalink)  Top
lucabj70
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Trieste
aiuto per uso servi extra modellismo...
ciao a tutti, mi accingo a fare un'operazione e volevo sapere se secondo voi è fattibile.....per un esperimento devo poter usare due servocomandi in modo alternativo(o uno o l'altro) comandandoli con un unico canale del radiocomando; per fare questo pensavo di mettere un interruttore che sposta alimentazione a uno oppure l'altro,pensavo a un deviatore che mi devia il segnale mandato dalla ricevente a un servo oppure l'altro comandato ovviamente a mano sul modello. può funzionare? Ulteriore informazione...questi due servi eventualmente possono esser alimentati in maniera autonoma con un pacco a 6 V senza eliminare il bec della ricevente? siccome fanno un uso gravoso preferivo alimentarli separatamente in modo di riuscire a sostituire solo quella batteria di alimentazione in maniera molto rapida... non so se mi son spiegato io ho da fare un cosa tipo:
ricevente a cui arriva il suo regolatore che và a un motorino alimentato tramite un pacco 7.2V con bec inserito. la stessa ricevente dovrei riuscire a far comandare uno dei due servi di cui sopra ma essi dovrebbero esser alimentati (o uno o l'altro) non tramite bec della ricevente ma tramite pacchetto autonomo molto comodo da sostituire....
che dite si può fare o brucio tutto??
lucabj70 non è collegato   Rispondi citando
