Non è per criticare, la passione non ha prezzo, se un eli mi piace e dopo averci speso tanti soldi dietro per renderlo come lo volevo, e la cosa mi rende felice, non c'è niente di più bello!! Ma se è per una questione di vantaggi economici anche sui crash non sono molto daccordo che convenga acquistare un belt, più tutto il kit upgrade, più tutta la testa rotore centrale t-rex più tutto il rotore di coda t-rex, dal momento che per quanto riguarda i crash il t-rex (parlo per il mio 450V3 PRO) è molto più robusto e compatto e a pari colpo si rompe molto meno, inoltre telaisticamente a livello di baricentri ecc. il belt non si avvicina nemmeno lontanamente alla qualità e la precisione di volo del rex che viene continuamente aggiornato in versioni sempre nuove migliorate e modificate sia nel telaio che nella meccanica...
Io possiedo un belt a dire poco stravolto, non ha più niente di un belt, l'ho usato per fare un po' di 3D, ma l'ho dovuto lasciare perdere dal momento che ha dei gravi problemi nel 3D.. Anche montando la testa rotore t-rex e il rotore di coda, rimane sempre il rapporto al rotore di coda di 5/1 per principianti.. Nel mio caso volavo a 3200RPM (misurati col contagiri laser) con pale SAB 305 e il rotore di coda ha sempre creato problemi... Secondo me è un eli adatto al principiante per fare un po' di hovering.. per il resto rimane una sfida con i crash
