ALT!!!
Prima di fare considerazioni, vediamo di capire bene cosa non va...
Allora, se tu carichi un pacco di 3 celle lipo, considerando che a fine carica ogni singola celle non deve superare il valore di 4.2V (valore fra l'altro impostabile ma settato su 4.2 di default), si intuisce che la tensione complessiva sul pacco è proprio di 12.6V.
Se poi, una volta finito di caricare, lasci collegato il CB, questa tensione scende leggermente (può attestarsi a circa 4.16V per cella o giù di li).
Tutto questo è normale, perché appena smetti di caricare le celle, la tensione scende leggermente.
Se poi, sei pignolo e vuoi fare un confronto con un tester, ok, ma tale confronto devi farlo a parità di condizioni, ossia, se misuri il pacco a fine carica (staccato dal C
con il tester e ti da un valore, poi devi collegare il pacco al CB con il cavetto di bilanciamento collegato e metterlo sulla funzione Monitor, dove il CB ti può far leggere il valori di tensione reali del pacco (NON mentre sta caricando).
Inoltre, che tester hai usato?
Io con i multimetri ci lavoro, e ti assicuro che quelli che noi usiamo come campione, costano almeno uno stipendio...
Gli altri, tutti gli altri, sia avvicinano al valore reale (chi più e chi meno)...
Infine gli aggiornamenti non servono di certo per calibrare il cb (che lo è già dalla fabbrica).
Credimi, questo CB non costa una fortuna e funziona vermante bene, abbi fede!!!
