Originalmente inviato da shrek Salve a tutti, [CUT]
per provare un pò i comandi del nuovo ely ho azionato una levetta sulla parte superiore sinistra del rc all'improvviso
l'ely è partito a 1000 ma senza alzarsi da terra,[CUT]. |
Hai azionato il comando IDLE-UP che porta i giri del motore al massimo, o quasi, indipendentemente dalla posizione dello stick del gas (in realtà verso il centro stick i giri motore diminuiscono un po) mentre varia la curva del passo delle pale che va da circa -10 gradi con stick al minimo e circa +10 gradi con stick al massimo. L'idle-up va preferibilmente attivato solo con motore gia quasi al massimo per evitare lo strappo di accelerazione da 0 al massimo istantaneo e causare, appunto, la rottura dei denti della corona che non riescono a sopportare tale veloce variazione. L'idle-up e' una condizione di volo per l'acrobatico perchè consente il volo rovescio.
L'elicottero non si e' alzato perchè il passo delle pale in quel momento era negativo. Potevi rischiare grosso se avevi l'elicottero vicino e toccavi quel comando!!!!
