Vecchio 17 dicembre 09, 21:21   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma sei sicuro di quello che hai scritto?
se la cella si sveglia di colpo potrebbe anche esplodere
con 12V7A.
io ci starei molto attento,e se e' in corto?
ocio alle mani.
la discussione riguarda solamente le ni-mh e le ni-cd mi sembrava ovvio precisare che non è certo un trattamento da effettuare per le li-po
riguardo alla batteria di 7 Ah allora ti dirò che la corrente che circola con il tratttamento che ho proposto raggiunge qualche decina di A e chi usava le ni-cd per le gare faceva un trattamento alle celle nuove con una carica di breve durata e di altissima intensità, in questo modo abbassavano in parte la resistenza interna. io non ho mai effettuato questo trattamento causa alcuni effetti collaterali che avveniva anche se in piccola percentuale come la morte definitiva della cella ma non perchè scoppiava.
daltra parte io ho delle celle ni-mh da 3700 mA che alimentano carichi anche di 50 A e quindi non è certo una carica di qualche decina di A ma di breve durata che può rovinarla, in ogni caso il trattamento viene effettuato su celle che comunque sarebbero da buttare. io comunque ho vari tipi di batterie tipo quelle usate selle lampade di emergenza ecc. e in molti casi sono riuscito a riattivare elementi che con la carica normale rimanevano sempre a zero volt.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
