Vecchio 17 dicembre 09, 18:10   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da lucabj70 Visualizza messaggio
ciao a tutti, ho parecchi pacchi batteria ni-mh che uso per il crawler, uno di quest un ep4600 mi si è scaricato completamente e una volta ricaricato(mi ha preso 4600mah) scopro che una cella non si carica.....infatti la carica finisce a circa 7.2V. Ho provato a scaricarlo con lo strumenti che scarica a impulsi che ho....ma senza risultato,ho provato a metterlo sulla basetta ma niente,caricato piano,caricato veloce ma nulla....una cella dorme allegramente....avete qualche tecnica per risvegliarla? il pacco era ottimo ci giravo più di 2ore e mi spiace buttarlo anche se era un po' usato...siccome per l'uso non che ne faccio anche se la batteria non è al 100% non è un problema si può risolvere? carico con un carichino graupner ultra14 plus
grazie a tutti !
se un elemento risulta a zero come tensione l'ideale è riuscire a fare il trattamento solo sù quello. un sistema che avevo letto su una rvista di elettronica consiste nel caricare un condensatore elettrolitico di elevata capacità anche 20-30 mila microfarad con tensione anche di 20- 30 volt
e poi scaricarlo sull'elemento, se non si risveglia al primo colpo si può ripetere il trattamento varie volte.
con elementi che proprio non ne vogliono sapere di risvegliarsi ho usato metodi anche più drastici, tramite un cavetto di sezione non elevata per
limitare la corrente a valori accettabili e quindi anche con una lunghezza magari di 1-2metri collego direttamente l'elemento per breve tempo (1-2secondi) alla batteria di 12 volt 7 Ah oppure anche di capacità superiore
come quella al piombo dell'auto. nella quasi totalità dei casi l'elemento si riattiva, se le altre celle del pacco sono cariche è necessario caricare separatamente la cella sottoposta a trattamento perchè anche se si è riattivata comunque è scarica.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
