Vecchio 17 dicembre 09, 16:28   #19 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da Vi77 Visualizza messaggio
sdx o scedu li vendono anche con piatto a 90°
per il fatto delle regolazioni, non so' perche' ma leggendo vari thread sul forum, mi sembra che molte persone trovino piu' difficolta' nel settare piatti a 120 gradi.
Stai tranquillo, si setta e anche abbastanza facilmente.
La differenza semmai la potrai avere se la radio non digerisce bene questo tipo di piatto.
Il 120° è un sistema in cui i tre servi del ciclico lavorano contemporaneamente e la risposta del piatto e quindi dei tre servi, sarà migliore e più precisa, in base al tipo di radio che avrai fra le mani.
Ad esempio, era abbastanza noto che la futaba ff9 avesse delle lacune in questo senso, rispetto ad altre radio di altre marche.
Attenzione, lacune che possono essere avvertite solo da piloti molto epserti, sia chiaro.
Per chi come me si limita ad un volato e poco più, può star tranquillo che problemi non ce ne saranno mai.
Il settaggio di tale di piatto parte innanzitutto dall' impostazione sulla radio di questo tipo di piatto, in futaba se ben rocordo è HR3.
Una volta impostato questo, apparirà un nuovo sotto menù nelle schermate di programmazione chiamato SWASH AFR, ed da qui che farai le altre regolazioni dopo aver reversato i servi e fatto le altre procedure standard.
Vedrai che troverai tanti consigli in questo forum e alla fine ti renderai conto che stiamo parlando di una cavolata.
A proposito, stavo guardando giorni fà il video dell' hirobo sdx, fatto da invernizzi e gabutti, ti consiglio di dargli un occhiata se non l' hai già fatto, è molto interessante e ti spiegano anche la differenza in volo tra un piatto 90, 120 e 135. Quest' ultimi entrambi di serie nella confezione dell' sdx.
Lo trovi sulle pagine di hely-go.
Saluti.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
