Discussione: Delusione Clone B50 xs
Vecchio 17 dicembre 09, 14:20   #9 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
no no....la resistenza non aumenta proprio all'aumentare del voltaggio...anzi semmai aumenta il rendimento.
La resistenza aumenta con la temperatura del motore e + precisamente con il quadrato della corrente...
senti... ne abiamo già parlato altrove...
megli aumentare la tensione rispetto all'intensità.... ma se aumenti troppo, vai fuori range rispetto ai dati ideali di fabbrica, che sono quelli in cui il motore ha la maggiore resa...
se aumenti sempre i volt, non ottieni sempre dei miglioramenti, perchè anche loro contribuiscono a far aumentare la temperatura, quindi aggiungici delle lipo fin che ti pare se pensi di migliorare solamente, ma oltre un certo limite, hai solo del calore e basta, appunto perchè aumenta la resistenza interna...
ogni motore ha il suo voltaggio e i suoi ampere ideali, se poi il motore non rende come uno ci si aspetta, i problemi sono altri...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
