Originalmente inviato da raffamarcod perchè il regolatore si adatta al tipo di motore ogni motore ha le sue caratteristiche come ad esempio la frequenza di lavoro ,un cut off diverso ,il numero di masse gli assorbimenti ecc ecc t elo dico perchè ci sono passato direttamnete ,montato sul 450 t nrex originale ,funzionav ain un modo ,montato su un motore scorpion non rendeva come nel t rex ,riprogrammato tutto e viaggiava da paura
altro esempio ,i motori scorpion con i regolatori align non girano come dovrebbero idem i regolatori scorpion con i motori align  |
be sono daccordissimo che ogni motore
ha bisogno di un setup appropiato.
con cio intendi dire che il kontronik si setta da solo,
in base al motore?
ho capito bene?
