Vecchio 16 dicembre 09, 22:54   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao innanzitutto dici che radio hai .che giro hai .
lo spinotto bianco è la sensibilità e andrebbe sul canale 5 della rx l'altro spinotto lo metti al canale 4 al canale uno metti il servo che gestisce il piatto inclinandolo a destra e sinistra ovviamnet eseleziona sula radio il piatto a 90
al canale due ci metti il servo che inclina il piatto indietro e avanti. al canale 3 il servo motore 4 e 5 il giro come ti ho già detto e al 6 ci metti il servo che gestisce il piatto .una volt afatto tutto ciò, togli tutte le squadrette dai servi e accendi l'eli elettronica intendo .e una volta che i servi si settano, metti le squadrette perfettamnete a90 nel caso aiutati con i sub trim .
verifica che il piatto sia perfettamnete a 90 nel caso agisci meccanicamente accorciando o allungando i rinvii successivament epassa al settaggio del piatto se hai problemi fai un fischio
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
