Vecchio 16 dicembre 09, 20:19   #6 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Grazie Gatto, ma il problema è proprio che il servo non ci sta per far muovere in quel modo i rinvii. Ci sta un servo "di piatto" che lavora sull'orizzontale, ma per i verticali no.
Ho messo il bowden con la curva che va ai due timoni. Il servo lo metterò in una delle due fusoliere che andrà a muovere uno dei due timoni verticali direttamente mentre il secondo timone sarà moso dal rinvio fatto col bowden. Il problema è che il movimento è un po' frenato. Devo provare e vedere se il servo ce la fa.
Allego un paio di foto così si capisce meglio
Albyone
Qui occorre un'ucassata!
Se nel piano di quota ci sta un servo di piatto, ce ne stanno anche due!
Quello per i timoni lo metti parallelo al bauden che hai messo, grosso modo al centro. Taglia la parte centrale del bauden per circa 3 cm e lo sostituisci con una cremagliera; sull'asse del servo metti un ingranaggio adatto ed hai risolto il problema!
uhm.. quanto pesa un 7805??.. 3gr.. forse meno i cablaggi li fai a mano.. senza basetta..tanto son 3 piedini.. i cui uno a massa.. anzi se usi 2 celle usi un 7806.. i condensatori verso massa non sono strettamente necessari..
ho trovato che pesa Weight: .0125 lb
5 grammi?
La serie 78xx va bene solo se usi 3 celle (12-9V) in quanto ha una caduta di tensione di 3V; per avere i 5 o 6V costanti la tensione della batteria non deve scendere al di sotto di 8-9V.
I condensatori non sono necessari, ma indispensabili!
Ciao, Piero.
