Originalmente inviato da sloper_marco sì, basta usare come interruttore quello dello switch allievo/maestro..
può essere un'idea, così la responsabilità della buca se la ripartiscono a metà ....  |
Giusto, così quando tiri l'interruttore passi il comando e inverti l'elevatore, quando lo rilasci torna tutto automaticamente a posto. Ottimo.
Credo che ci sia modo di combinare qualcosa anche giocando con le tipologie di assegnazioni dei canali che si passano nel menù "trainer" (o come si chiama), ma alla fine forse il modo più comodo e veloce è quello che indichi tu.
