Originalmente inviato da riccardomanservisi ciao dopo del problema dell ammortizzatore devo mettere apposto il problema dei 3 bagaglini che partno dall servo vanno al carburatore o vanno ai 2 freni credo di averli impostati molto bene perche se do gas il buco del carburatore si apre completamente e se premo quello del freno e la posizione neutra rimane un mm soltanto soltanto nella frenata è leggermete fiacca frena un pochino ma nn troppo cosa devo regolare per avere una frenata piu dura ? si insomma posso regolare le pastiglie dei freni ma quelli sono gia perfettamente strette bene. ci sono due stanghette che vanno verso il freno (una nn si vede nella foto) e ci sono 2 bagaglini che si possono regolare quello che è piu verso di noi nella foto e un altro che è alla fine con un pezzettino di plastica ... cosa cambia se metto piu verso il freno il primo bagaglietto e cosa succede se metto piu verso di me il secondo bagaglietto ? si comunque avro una frenata piu secca ma comunque nn frena tantissimo come posso fare ? .........ecco la foto |
Penso che dovresti respirare ogni tanto fra una lettera e l'altra che digiti
..le virgole non sono il tuo forte e
