Originalmente inviato da Jumpa Semplicemente perchè alewings, come d'altra parte emcotec e powerbox ha sia la linea di interruttori elettronici puri, sia quella di interruttori con regolatore incorporato.
Ti consiglio di andare o con pacchi da 4 elementi (ma a questo punto non so se ti basta la coppia soprattutto per gli alettoni), o di mettere un interruttore completo di regolatore con uscita a 5,9 V.
Benchè molti, e tu me lo confermi, volino con pacchi da 5 elementi non stabilizati, io su un modello del genere non rischierei. |
Ciao ho fatto alcune prove con l'interuttore ALEWING che gestisce 2 batterie nicd o ni mh ed ho scperto che se la batteria principale si scarica allora riesce ad agganciare la batteria di riserva ma se per caso la batteria principale per un motivo qualsiasi si interrompe di colpo (rottura cavo batteria o altro imprevisto)la batteria di riserva non viene agganciata quindi è come non averla.Non mi sembra molto normale una cosa del genere vi risulta anche a voi' ciao
