Discussione: Protos 450 test flight
Vecchio 15 dicembre 09, 22:50   #28 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Nel video stiamo usando una batteria 3S 2200, i dati sui watt in uscita dalle batterie non li sappiamo al momento, credo però che il picco si aggiri intorno ai 600W.
Corrado
lo stesso motore e regolatore di scatola...sostiene differenze di potenziale più alte ..tipo 4 celle..?
in oltre volevo chiederti se il sistema dell’unica cinghia è stato mantenuto ….!?
È possibile avere una descrizione del sistema di trasmissione del moto ?
La testa del rotore con i vari mix è simile al fratello più grande ?
Di quanti millimetri si sposta il piatto per avere + 12 -12 gradi ?
Il passo di coda come è stato concepito ?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 dicembre 09 alle ore 23:00
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
