Vecchio 15 dicembre 09, 18:27   #10 (permalink)  Top
ciuciulius
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da marco95 Visualizza messaggio
mi sa che per le scocche quelle delle 1/10 non vanno bene se è 56 cm,mi sa che si usano solo quelle 2 cioè della subaru e della citroen,per la miscela io non ce lo quella macchina ma ha lo stesso motore della dbx perciò dovrebbe andare al 16
ciao,marco
Ciao MArco, grazie per il tuo contributo.
In effetti nè gomme, nè scocche 1:10, come confermatomi anche dal venditore (allego messaggio):
Hi Gianluca,
Unfortunately due to the unique fitment and size of the wheels and tyres used on this model we do not have any direct replacement aftermarket sets available. The 1/10th wheels and tyres will probably be to small and there would be problems with fitment and clearance. With regards to the body unfortunately the only suitable bodies will be the original Kyosho bodies designed for the DRX chassis.
This is because it is a new chassis size. Kyosho should be releasing more options for this range in the new year.
Regards
ciuciulius non è collegato   Rispondi citando
