Originalmente inviato da favonio Se hai possibilità di procurarti del roving di carbonio, prendi un tubo magari in plastica del diametro interno che ti serve ed inburralo per bene.
Con il roving fanne una matassina ed impregnala per bene di resina. Poi la tiri nel tubo con un cavetto facendola avvitare su se stessa. Attenzione che ci sia parecchio roving in modo che sia ben forzata nel tubo.
Non è proprio economico perchè il roving costa, però potresti mescolarlo con roving di vetro così ti viene un pochino più elastica che non è male.
Con questo sistema, se ti serve, puoi anche dare un po' di diedro tagliando il tubo in due parti e mettendo a catalizzare in forma.
P.S. Eventualmente gli assi di scorrimento delle fotocopiatrici o stampanti sono di acciaio cementato.
Saluti da mauro. |
Concordo con tutto e secondo me è il metodo migliore ma devo fare una puntualizzazione...
E' molto importante che il roving non lavori ritorto ma perfettamente(il + possibile ) diritto...
Il carbonio è molto fragile e se non lavora nella giusta maniera addio materiale nobile....diventa na' schifezza
Fate delle prove per credere...
Mettete insieme 5 roving di carbonio e dopo averli impreganti di resina li fate asciugare tenendoli trazionati appena ..
Fate lo stesso con altri roving e prima di trazionarli torceteli su loro stessi per qualche giro e poi fateli asciugare sempre sotto leggera trazione.
Poi fate delle prove di rottura a flessione e vedrete la differenza.......quello ritorto si spezza come un grissino
Un'altra cosa da tenere conto è la quantità di resina rispetto alla fibra usata..adesso mi sfugge la giusta percentuale (mi pare 50%in peso di fibra e 50% di resina)ma so che è moolto importante anche questo fattore per una giusta robustezza..
Se non vi va di "spotacciarvi" un pò allora acciaio e viaaaaa con le picchiate!!!
Ciao Ago
