Vecchio 15 dicembre 09, 12:35   #3 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da Paperinik. Visualizza messaggio
Non credo che otterrai beneficio da quel tipo di elica su quei modelli...
Tutto dipende dalla resistenza aerodinamica all'avanzamento del modello. L'accelerazione del modello infatti si ferma, a prescindere dal passo dell'elica, quando la resistenza aerodinamica (che nel caso di micro e ancor più del funjet) uguaglia il tiro dell'elica (dato dal diametro della stessa).
Per cui per raggiungere una determinata velocità occorre che:
- il tiro dell'elica sia sufficiente a bilanciare la resistenza aerodinamica
- la velocità dell'elica sia superiore a quella di avanzamento
L'accelerazione si blocca quindi al raggiungere di una delle due condizioni.
Ovvio quindi che un'elica come quella che indichi diventa proficua nel caso di modelli con bassissima resistenza aerodinamica (tipo pylon).
Nel caso del micro per esperienza personale ti dico che non conviene andare oltre un'elica quadra, anzi forse megli addirittura un elica con più diametro che passo (tipo 4.5x4.1)
Giusto, se ad una certa velocità ho un impatto con l'aria di circa 600 grammi e un elica diciamo dal diametro di 5 può darmi massimo 600 grammi di spinta è inutile aumentare il passo , tanto non c'è la spinta che gli consente di guadagnare velocità.....Forse solo in picchiata potrei avere un aumento di velocità.
Me la tengo allora per qualche altro modello, grazie per lo spunto
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
