Vecchio 15 dicembre 09, 11:56   #2 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Non credo che otterrai beneficio da quel tipo di elica su quei modelli...
Tutto dipende dalla resistenza aerodinamica all'avanzamento del modello. L'accelerazione del modello infatti si ferma, a prescindere dal passo dell'elica, quando la resistenza aerodinamica (che nel caso di micro e ancor più del funjet) uguaglia il tiro dell'elica (dato dal diametro della stessa).
Per cui per raggiungere una determinata velocità occorre che:
- il tiro dell'elica sia sufficiente a bilanciare la resistenza aerodinamica
- la velocità dell'elica sia superiore a quella di avanzamento
L'accelerazione si blocca quindi al raggiungere di una delle due condizioni.
Ovvio quindi che un'elica come quella che indichi diventa proficua nel caso di modelli con bassissima resistenza aerodinamica (tipo pylon).
Nel caso del micro per esperienza personale ti dico che non conviene andare oltre un'elica quadra, anzi forse megli addirittura un elica con più diametro che passo (tipo 4.5x4.1)
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
