se volete un ovetto..
per fare la sede cerniere, e sufficente una lama da cutter per fare la pirma incisione nel balsa, e poi una lama nuda da Ferro per allargare la sede, volendo con un flex la si rende a punta da un lato, lasciando a vista i dentini, la punta serve per entrare nel taglio del cutter (quando si ha pratica si fa anche ameno della preincisione del cutter) e' appunto usandola come sega, crea la scanalatura dello spessore perfetto per la cerniera standard che ho postato..
ad alcune lame ho fatto il filo dalla parte che elimino per fare la punta (entra meglio nel balsa) e poi a qualche mm dalla punta ho praticato un dente piu grande il quale serve per estrarre i trucioli di balsa da dentro la sede..
vabbeh ok metto il disegnino..
Allegato 129997
