Discussione: Super Zoom 4d
Vecchio 03 febbraio 06, 09:50   #4 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da alberto2
Bravo, voli veramente bene,io sul sim vado discretamente, al campo tremo,però sono 2 mesi che tento con il 3D; vorrei sapere come hai montato e attrezzato il tuo superzoom,p.es. la batteria va fatta un'asola nella fusoliera? però ho diversi firmati di lipo(1500 10C-2000 15C e ora mi arrivano 1700-20C),quindi l'alloggiamento dovrà essere variabile?mi dovrebbe arrivare penso oggi,spedito da flynow, lo hanno solo loro?cosa pensi con un'axi2212/26 2 regol 20A?si monta con la ciano?ci sono particolarità da rispettare in fase di assemblaggio?Scusa x l'elenco di domande, ma ho visto che sei veram bravo, quindi chi megkio di te in questo caso mi può consigliare?ciao Alberto.
Ariciao, scusa se saro' un po telegrafico ma devo scappare e poi saro' fuori per il fine settimana quindi, se hai altri dubbi .....ci penseremo lunedi'.
Intanto vatti a vedere questo tread:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12340
Per la batteria devi trovare un punto dove la variazione di peso della stessa influenzi poco o affatto la distribuzione del peso. Io ho ricavato un'asola e l'ho dimensionata per la batteria piu' grande. Quando monto quelle piccole(anche 800 mHa) ci metto uno spessorino perche' si incastrino bene. Un suggerimento: inizia a volare con le batterie piu' leggere e poi passa a quelle piu' pesanti (mi pare che tu abbia scelto tutte batterie un po pesantine. La migliore che ho trovato e' una 1350 mHa, anche se l'ho visto volare con batterie fino a quasi 2 ampere). Sara' piu' facile capire come vola il modello.
Anche io monto l'Axi 2212/26 e elica apc 10x4,7....e va una bomba!!
Per montarlo ho usato ciano normale (non mangia l'EPP) ed ho sostituito i longheroni laterali di alluminio con due barrette di carbonio da 3 mm. Mi raccomando, se decidi di usare un solo servo per gli alettoni, mettine uno da 18grammi (hs81) e comunque fai riferimento a quanto scritto nel tread per quanto riguarda il NECESSARIO allargamento della squadretta del servo. Due servi sull'ala sarebbero meglio.
Un ultima cosa ...segui attentamente le istruzioni perche' ....sono molto complete.
Buon assemblaggio e ....strepitosi voli.
mau
mau non è collegato   Rispondi citando
