Originalmente inviato da col.and Si, nn ho capito neanche io.....ho appena presi il 9257 per lacoda, l'esc è il Turnigy da 80 con BEC,il motore è il Typhoon 500 da 1600K.....che cos'è che dovrei mettere?  scusate l'ignoranza......  |
lo step down serve a ridurre la tensione al servo di coda,per evitare di bruciarlo,se per es hai un bec da 6V e metti un servo che va massimo a 5V c'e' il rischio di bruciarlo e' un componente che va messo in serie prima del servo.ciao
