13 dicembre 09, 19:15
#1961 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da baracca1 ............
Originalmente inviato da Senza_Suono
cortesemente qualcuno bravo in materia mi spiegasse cosa diavolo sono ste 15C/20C gliene sarei grato)...........
A dirla in parole molto semplici indica la ..potenza della batteria.. e di riflesso indica la ..potenza con cui si può ricaricare che di norma è sempre stata 1c ma adesso nelle batterie più moderne e di qualità supera anche i 5c SENZA
che si danneggino. Quindi + C ci sono e meglio è ... | aggiungendo a quanto correttamente scritto da Baracca I C sono la capacità della batteria, quindi: 1C x una batteria da 150mAh (per fare un esempio) equivale a 150mAh USO I C indicati sulla batteria, sono la massima capacità di scarica che si puo' chiedere alla batteria in modo continuo (e di spunto per pochi sec se ci sono indicati due numeri). Quindi una 150mAh a 15C è capace di dare una corrente di scarica continua di 150 x 15 = 2,25A, mentre una 150mAh a 10 C ne da soli 1,5A. Va da se che motori che richiedono più corrente, vogliono anche più C. CARICA Di solito, per preservare la durata delle batterie, si sono sempre caricate a 1C o meno (Adesso ci sono le nuove generazioni che pubblicizzano fino a 5C tipo le Hyperion). Però, per quelle dove non c'è scritto nulla ... io rimarrei a 1C
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
