Originalmente inviato da gattodistrada e relativamente semplice.. metti il servo che muove una sola deriva attraverso la fusoliera laterale.. con asta rigida, tondino di ramino.. (essendo un p38) quando il movimento arriva alla deriva con una squadra a 90° lo fai passare dentro il quota, fino alla parte opposta e di nuovo una quadretta a 90°. rinvia il movimento alla seconda dervia..
in alternativa servo nel quota e bowden.. il bowden viene collegato alla squadretta del servo con un C in acciaio, saldato al bowden.. quando il bowden si sposta a destra, anche le derive si spostano a destra.. e viceversa. |
Il primo sistema potrebbe andar bene ma nel quota volevo mettere il suo servo e questo mi toglierebbe lo spazio per il passaggio del rinvio.
Il secondo sistema non l'ho capito bene. Riesci a fare un disegnino?
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
