Vecchio 12 dicembre 09, 15:37   #4 (permalink)  Top
Glauert
L'avatar di Glauert
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Provincia Roma (castelli)
Originalmente inviato da maurotafuro Visualizza messaggio
Salve a tutti,
sono un neofita del vostro sito, lavoro in un azienda produttrice di UAV e mi occupo di sistemi avionici relativamente alla parte elettronica di conseguneza le mie nozioni diaerodinamica sono abbastanza scarse. a tal proposito vi chiedo un parere tecnico sul seguente problema: dato un velivolo con loe seguenti carattristiche: wingspan 2 metri, rapporto rastremazione pari ad 1,peso velivolo al decollo 5 Kg quale dovrebbe essere la sua minima velcotà al decollo e quale è la dipendenza di tale velocità al variare del wing span...mi sembra di aver capito che aumentando apertura alare dovrebbe dimunuire tale veloità minima di decollo in quanto aumenteri portanza ma nn riesco a capire che tipo di dipendenza esista (lineare, quadratica, ecc)..
Mauro Tafuro
In prima approssimazione puoi considerare la seguente formula:
Velocità di stallo = costante/ sqrt(apertura alare)
Quindi la velocità di stallo si riduce in modo inversamente proporzionale alla radice dell'allungamento.
Nel tuo caso la V di stallo è : V= 5.17/sqrt(corda alare)
Sostituisci il valore in metri della corda alare (non l'hai specificato) e hai un'approssimazione della velocità di stallo in m/s (se non ho dimenticato qualcosa )
Glauert non è collegato   Rispondi citando
