Discussione: T-Rex zero meccanico
Vecchio 02 febbraio 06, 17:06   #2 (permalink)  Top
bellanano
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Dunque, sulla radio devi impostare la curva del passo lineare, ovvero esempio su radio con curva passo a 5 punti :
0-25%-50%-75%-100%
Indi, in corrispondenza dello 0% (stick verso il basso) il passo segnato sull'indicatore nel t-rex deve essere -11°, in centro deve essere 0° e con stick verso l'alto deve essere +11°.
Poi in corrispondeza degli 0° le pale devono essere parallele alla flybar che deve essere parallela al terreno e alla coda e il piatto ciclico deve essere orizzontale.
Per il passo delle pale devi utilizzare un misuratore di passo, altrimenti ad occhio è difficile...
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
